神舟八號 2011-07-31 14:07:37 | 河北省 其他專業 | 1567查看 2回答
河北地面石材中的刷養護液和保護液子目,能不能用于墻面石材?
已采納河北地面石材中的刷養護液和保護液子目,能不能用于墻面石材? 石材中的刷養護液和保護液應該用于墻面。因為如果是濕貼或濕掛,同樣存在返堿問題,而養護液目的就是解決這一問題; 如果是干掛,保護液也可以起到防污染的作用,做完墻面結晶后,在遠處看大理石墻面就如鏡面一樣光滑; 如果河北定額沒有這兩子目,可以將費用計入石材材料費,一般養護液10元/m2;墻面保護液結晶25元/m2; 酸洗打蠟不能用于大理石墻地面,只能用于花崗巖和水磨石地面,這是老工藝了,現在一般不用,花崗巖也刷保護液結晶。
2011-07-31 20:33:09
不能用于墻面石材。 墻面石材不用刷養護液。
2011-07-31 14:26:54
