ajing0220 2011-07-13 14:22:03 | 河北省 其他專業 | 1180查看 5回答
石材精裝修
現有一個精裝修投標報價,只是給了裝修的圖紙,沒有清單,讓自己算量報價,石材部分是甲供,那石材地面、墻面套定額的時候要不要套刷養護液和酸洗打蠟,圖紙上看不出來,也沒有招標文件,我該怎么報?
已采納現有一個精裝修投標報價,只是給了裝修的圖紙,沒有清單,讓自己算量報價,石材部分是甲供,那石材地面、墻面套定額的時候要不要套刷養護液和酸洗打蠟,圖紙上看不出來,也沒有招標文件,我該怎么報? 如果圖紙不體現,設計說明也沒有參照哪個圖集(有的圖集上面有刷涂做法)或具體說明的話,應該不予考慮,以免導致你報價過高。到時候現場如果需要刷養護液和酸洗打蠟等,再出變更簽證單子要這部分錢。
2011-07-15 09:36:32
石材地面、墻面套定額的時候要考慮 刷養護液和酸洗打蠟,
2011-07-13 14:23:15
石材精裝修?可以讓業主出一個標準。
2011-07-13 14:30:50
因為沒有清單,只有圖紙,所以圖紙上沒有提到先不要考慮,回頭圖紙上沒有的內容辦簽證記取費用
2011-07-13 14:37:40
現有一個精裝修投標報價,只是給了裝修的圖紙,沒有清單,讓自己算量報價,石材部分是甲供,那石材地面、墻面套定額的時候要不要套刷養護液和酸洗打蠟,圖紙上看不出來,也沒有招標文件,我該怎么報? 如是清單報價,石材是甲供的沒有明確價格的你報價時把石材的材料價格不要考慮的太高,太高會影響單項總價,但刷養護液和酸洗打蠟、倒角、磨邊、拋光等必要施工程序都要組入單項價格中。
2011-07-13 14:56:26
