28****@qq.com 2011-07-31 10:57:49 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 5173查看 3回答
江蘇省超高模板問題
請問下,江蘇省模板超高費計算規則是什么,有沒有文件規范什么的,有的話麻煩提供下。舉個例子4.6米層高的房子,5*5米的板模板量是不是就是5*5*2=50M2的模板量?我看廣聯達圖形算量里就有2個工程量,一個是模板的量5*5=25M2,還有個是超高模板的量5*5=25M2。請專家指教下!謝謝
已采納在江蘇不需要計算超高模板工程量,我們江蘇的超高模板只需要調整系數就可以了 附規則如下 3、模板工作內容包括清理、場內運輸、安裝、刷隔離劑、澆灌混凝土時模板維護、拆模、集中堆放、場外運輸。木模板包括制作(預制構件包括刨光、現澆構件不包括刨光):組合鋼模板、復合木模板包括裝箱。 4、現澆鋼筋混凝土柱、梁、墻、板的支模高度以凈高(底層無地下室者高需另加室內外高差)在3.6m以內為準,凈高超過3.6m的構件其鋼支撐、零星卡具及模板人工分別乘以下系數。但其腳手架費用另按腳手架工程有關規定執行。 增加內容 層高在 5m以內 8m以內 12m以內 12m以上 獨立柱、梁、板鋼支撐及零星卡具 1.10 1.30 1.50 2.00 框架柱(墻)、梁、板鋼支撐及零星卡具 1.07 1.15 1.40 1.60 模板人工(不分框架和獨立柱梁板) 1.05 1.15 1.30 1.40 注:軸線未形成封閉框架的柱、梁、板稱獨立柱、梁、板。 5、支模高度凈高是指 ①柱:無地下室底層是指設計室外地面至上層板底面、樓層板頂面至上層板底面; ②梁:無地下室底層是指設計室外地面至上層板底面、樓層板頂面至上層板底面; ③板:無地下室底層是指設計室外地面至上層板底面、樓層板頂面至上層板底面; ④墻:整板基礎板頂面(或反梁頂面)至上層板底面、樓層板頂面至上層板底面。
2011-08-01 13:12:58
模板在計算的時候,有模板工程量,如果支模高度超過一定的高度就會計算超高,很多地區是超過3.6米就計算超高,你看一下計算設置,柱里面的超高計算規則怎么選的,那里面有計算超高的規則,你看看就明白了。
2011-07-31 20:46:35
計算模板的超高面積套定額及計算模板的面積套定額
2011-07-31 11:47:30
