  • 江蘇省定額樓梯
    江蘇省定額中說樓梯計算投影面積,包括了踢腳線,踏步等等 那么在畫樓梯的時候是不是只要畫下面圖形即可?還是說用參數化樓梯畫?
    參數化
    答:你好:
    1、你對定額不是很熟。應該用參數化樓梯來定義。
    2、計算樓梯砼的時候,整體樓梯包括休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯梁,按水平投影面積計算。這個可以自己手算計算水平投影面積的。
    3、樓梯的裝飾:樓梯整體面層按樓梯的水平投影面積以平方米計算,包括踏步、踢腳板、中間休息平臺、踢腳線、梯板側面及堵頭。樓梯井寬在200mm以內者不扣除,超過200mm者,應扣除其面積,樓梯間與走廊連接的,應算至樓梯梁的外側。
     4、樓梯塊料面層、按展開實鋪面積以平方米計算,踏步板、踢腳板、休息平臺、踢腳線、堵頭工程量應合并計算。
    5、如3.4條所示。水泥砂漿整體面層可以計算水平投影面積,要是大理石樓梯呢,踢腳板還要單獨計算,合并工程量,也不能按照水平投影面積計算的。而且樓梯間墻面裝修還要扣除樓梯的部分,這些都沒法考慮的。
    6、綜上所述,要用參數化樓梯來定義。
    2014-04-11 08:51:02
  • 江蘇省定額中說樓梯計算投影面積,包括了踢腳線,踏步等等 那么在畫樓梯的時候是不是只要畫下面圖形即可?還是說用參數化樓梯畫?
    ——:選擇參數化樓梯,定義繪制以后,就會自動計算相關工程量的的
    2014-04-11 08:09:22
  • 要用參數化樓梯畫,這樣才能計算樓梯工程量。按平面圖畫只能計算樓梯間的面積。這點要注意。
    2014-04-11 08:09:46
  • 那具體得看看定額所說的相關工程量都包含什么。
    2014-04-11 08:40:18
主站蜘蛛池模板: 阳曲县| 湘西| 铜梁县| 涡阳县| 砚山县| 张家界市| 黎城县| 济宁市| 蓬安县| 资溪县| 天等县| 类乌齐县| 瑞安市| 顺义区| 清水县| 莎车县| 万载县| 达州市| 湖口县| 闽清县| 健康| 霍山县| 客服| 博白县| 齐齐哈尔市| 巴青县| 东阳市| 壶关县| 郁南县| 拜泉县| 武鸣县| 黄龙县| 定安县| 房产| 伊通| 濮阳县| 鸡泽县| 安化县| 西乌| 大石桥市| 梅河口市|
