雪山飛胡 2011-07-31 10:49:03 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 431查看 3回答
板模板問題
請(qǐng)教一下,此塊板的地面模板面積應(yīng)該是3.4*3.4=11.56,而廣聯(lián)達(dá)計(jì)算是軸線3.6*3.6-梁-連梁=12.26,沒有扣除板與墻相交的部分,為什么會(huì)這樣
在計(jì)算設(shè)置里修改一下。
2011-07-31 12:50:58
樓上的回答很專業(yè),建議對(duì)照計(jì)算規(guī)則看一下
2011-08-05 15:33:21
板的底面模板面積會(huì)扣除與墻相交的地方,見下圖,如果您的沒有扣除,請(qǐng)查看板的計(jì)算規(guī)則,是否選擇的扣除與剪力墻相交的地方。
2011-08-05 15:03:19
