HUA680465 2011-07-31 09:57:16 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 381查看 5回答
工程文件問題
我本來做的文件格式是GGJ,但是下載裝了廣聯達鋼筋抽樣軟件GGJ2009 ,文件格式是GGJ11了,打不開之前的GGJ文件,請問,應該怎么設置?
已采納如果你以前的工程是用GGJ10.0完成,你重新安裝的GGJ2009是無法打開的; GGJ10.0和GGJ2009是2個獨立的軟件,GGJ2009不是GGJ10.0簡單的升級。 GGJ10.0文件格式.GGL GG2009文件格式.GGJ11 你如果安裝最新版本的GGJ2009,把驅動程序卸載,重新下載最新版本163的,并安裝。 加密鎖(硬件加密狗)不用升級 如果你加密鎖中沒有注冊GGJ2009的話,是需要升加密鎖的; 可以在開始——廣聯加密鎖驅動程序——查看已經購買產品程序,升級需要花錢
2011-07-31 10:07:41
下載廣聯達鋼筋抽樣軟件GGJ10工程文件轉換工具。
2011-08-01 07:03:56
要轉換升級下就可以打開了!
2011-07-31 09:59:41
服務新干線升級下載
2011-07-31 12:17:18
你可以用廣聯達鋼筋抽樣軟件GGJ10工程文件轉換工具轉換版本,轉換版本后就可以打開
2011-07-31 16:15:47
