  • 鋼筋工程問題
    梁平法表格里,A6-200(2)后面的(2)沒有輸入,不會影響工程量吧!
    梁平法表格
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    只有2肢箍的“2”沒有輸入軟件默認的是2肢箍,但2肢箍以上都必須要輸入。
    2009-06-07 15:46:20
  • 回答:不影響計算工程量,主要是后面肢數(shù)欄里設(shè)置準(zhǔn)確即可
    2009-06-07 16:07:04
  • 梁平法表格里,A6-200(2)后面的(2)沒有輸入,不會影響工程量吧! 答不會影響工程量的,箍筋下面的(2)沒有用,枝數(shù)下面的2要有的,如果都沒有就沒法匯總計算。
    2009-06-07 16:07:58
  • 后面的(2)是表示箍筋的肢數(shù),不輸入,軟件無法自動匯總計算
    2009-06-07 17:16:20
  • 最好把2加上去,
    2009-06-08 08:49:51
  • 只要集中標(biāo)注輸入的箍筋肢數(shù)與原位標(biāo)注一致,可以不輸入。
    2009-06-07 21:16:30
  • 你標(biāo)注的位置,(2)不輸入不影響工程量,但在梁屬性里(n)一定要輸入,否則鋼筋要漏算。
    2009-06-07 20:00:19
  • 如果在箍筋欄目下無肢數(shù)標(biāo)注,而在肢數(shù)欄目下標(biāo)注和設(shè)計的肢數(shù)相同,則不會影響工程量的計算。
    2009-06-07 15:49:19
主站蜘蛛池模板: 安阳市| 华安县| 南昌县| 东城区| 韩城市| 百色市| 新龙县| 绩溪县| 江孜县| 新泰市| 和田县| 青海省| 北川| 永川市| 九台市| 梧州市| 延庆县| 鱼台县| 五家渠市| 始兴县| 麟游县| 盐亭县| 乐至县| 凤庆县| 简阳市| 西华县| 日照市| 乡宁县| 宽甸| 新泰市| 布拖县| 高青县| 伊吾县| 洞口县| 交口县| 绍兴市| 楚雄市| 家居| 永城市| 陵水| 临江市|
