走出大山 2011-07-30 15:40:52 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2004查看 5回答
梁的識(shí)別是怎么回事?
當(dāng)我將墻 柱 梁都畫好之后,梁是紅色的 ,聽朋友或這樣軟件是無法識(shí)別的 我理解 ,我是將梁畫好之后直接點(diǎn)擊“重提梁跨”來使梁變綠色的,我今天打電話到廣聯(lián)達(dá)的客服 客服說梁繪制好后進(jìn)行原位標(biāo)注 原位標(biāo)注之后梁自動(dòng)由紅色變?yōu)榫G色 但是我的這個(gè)梁很多都沒有原位標(biāo)注的。到底按照我的方法使用重提梁跨可不可以呢?兩者之間的使用卻別會(huì)不會(huì)影響鋼筋量的計(jì)算呢?還請(qǐng)各位朋友說說
你好,梁是紅色的就是因?yàn)槟銢]有識(shí)別,現(xiàn)需要進(jìn)行原位標(biāo)注,如果有的梁在圖紙上沒有原位標(biāo)注,但是只要你點(diǎn)一下原位標(biāo)注就好了,梁就會(huì)自然而然變?yōu)榫G色,按重提梁跨也可以進(jìn)行原位標(biāo)注的,但是原位標(biāo)注中不能進(jìn)行梁跨的重提。原位標(biāo)注完成后就可以進(jìn)行匯總計(jì)算的程序。還有什么不懂的嗎?
2011-07-30 15:50:11
這個(gè)你選擇了梁,再點(diǎn)原位標(biāo)注,然后你再里面輸就行了,是軟件只計(jì)算綠色的梁,紅色的沒有識(shí)別的不計(jì)算,但是你的原位標(biāo)注沒有輸?shù)哪銖男螺斎刖托辛税?。這個(gè)對(duì)結(jié)果是沒有影響的啊。
2011-07-30 16:09:19
當(dāng)我將墻 柱 梁都畫好之后,梁是紅色的 ,聽朋友或這樣軟件是無法識(shí)別的 我理解 ,我是將梁畫好之后直接點(diǎn)擊“重提梁跨”來使梁變綠色的,我今天打電話到廣聯(lián)達(dá)的客服 客服說梁繪制好后進(jìn)行原位標(biāo)注 原位標(biāo)注之后梁自動(dòng)由紅色變?yōu)榫G色 但是我的這個(gè)梁很多都沒有原位標(biāo)注的。到底按照我的方法使用重提梁跨可不可以呢?兩者之間的使用卻別會(huì)不會(huì)影響鋼筋量的計(jì)算呢?還請(qǐng)各位朋友說說-------------梁是紅色的表示跨數(shù)不對(duì),如果識(shí)別的跨數(shù)與圖紙不符{當(dāng)然也要圖紙標(biāo)注是正確的才行},可以通過識(shí)別梁界面的【支座編輯】或梁界面的【設(shè)置、刪除支座】來調(diào)整,對(duì)于識(shí)別各類構(gòu)件,都要自己檢查一下識(shí)別是否正確,對(duì)于沒有原位標(biāo)注的梁,重新提取梁跨或原位標(biāo)注都是可以的。
2011-07-30 15:49:02
點(diǎn)工具欄上的“原位標(biāo)注”,再點(diǎn)相應(yīng)的梁,有原位標(biāo)注的信息就輸入,否則就不用輸入任何信息,再點(diǎn)下一道梁,以此類推。
2011-07-30 15:44:47
紅色代表的是梁跨不對(duì) 這是通過原位標(biāo)注或是編輯支座的功能來調(diào)整梁跨,梁上沒有原位標(biāo)注,也要提取梁跨,保證集中標(biāo)注中的梁跨與識(shí)別出來的梁跨一致,當(dāng)梁變?yōu)榫G色之后再進(jìn)行計(jì)算
2011-07-30 17:26:09
