  • 雙方向梁導入顯示問題————大家遇到過嗎?
    請教大家各問題: 在你們工作中,有木有遇到這樣的情況: 背景介紹:梁圖。。X/Y方向梁標注分別在兩張圖紙上。 做法1:首先導圖X方向圖紙,再然后插入Y方向圖紙。把這兩份圖紙定位好后,提取梁邊線等操作(拾取梁操作程序沒錯)。可在識別梁時候,僅僅識別幾道梁。其他的顯示和CAD圖紙一樣,虛線(PS:如果識別正常,應該顯示粉色的梁)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 做法2:首先在CAD中,把這兩個圖紙放在一張CAD圖紙立面,個個軸線定位好后,導入GGJ(步驟和上述一樣)在識別梁構件依然是只識別幾道梁,其余的還是只顯示CAD立面的虛線。(采用啟動識別梁) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 在點選擇識別梁構件識別集中標注,有的梁只能識別到部分梁集中標注信息(比如只能識別到梁名稱、尺寸、箍筋信息或受力筋信息)是怎么回事呀? ------------------------------------------ 感謝各位的耐心看完。。。
    這個問題是因為兩張CAD圖紙合并到一起后,梁標注信息太過密集,甚至有些重
    疊在一起,這種情況就要分開識別了,
    第一:先識別X向的,確保梁都識別出來了,然后自己在定義里把名稱改下,因
    為現在識別出來的梁大部分都是錯的,支座什么的都沒有。(這一步不要去管梁
    信息的對錯,只要在所有X向應該有梁的位置有梁在就可以)
    第二:識別Y向梁,這個時候因為X向梁已經在上面,所以Y向梁識別出來是對的
    第三:識別完Y向梁后用批量選擇,刪除掉之前改過名字的X向梁,重新識別X向
    梁,
    因為這個時候Y向梁都在,所以X向梁就可以直接識別OK
    2014-06-21 08:59:28
  • 遇到過這種情況的。可以提取梁邊線多次提取,實在識別不出來的,手畫上去。
    2014-06-20 18:43:14
  • 答:由于梁密集,設計圖號又受打印機的限制,把X和Y向梁分兩張圖繪出。可被免看不清楚。導入時,分兩次,識別完X方向后,再識別Y,用CAD定位方法定位。一般是取軸網左下角交點為基點。
    2014-06-20 19:42:12
  • 如果能提取,只是不能識別的話,可以使用點選識別,
    2014-06-20 20:41:36
主站蜘蛛池模板: 万年县| 泰和县| 南部县| 葵青区| 喜德县| 延边| 浑源县| 许昌县| 合江县| 葵青区| 太仆寺旗| 绍兴市| 黄浦区| 和龙市| 天台县| 沈阳市| 元氏县| 临夏市| 西乡县| 工布江达县| 松阳县| 若羌县| 南丹县| 固始县| 鹰潭市| 出国| 亚东县| 阳东县| 南平市| 辽宁省| 郁南县| 永福县| 台湾省| 甘泉县| 通州市| 屏东市| 禹州市| 大关县| 莱州市| 贡觉县| 汾西县|
