箭波 2014-07-14 14:36:05 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 793查看 9回答
廣聯達GGJ2013鋼筋高手請進,遇到一個棘手的問題,關于梁的~
1、如圖所示,地下室頂板梁,分成了兩張圖,我該怎么辦? 識別梁好像搞不起來了~ 求遇到過這種問題的高手指教,有沒有什么簡便的辦法?問題補充:不是橫縱梁的問題,本來應該是一張圖紙,設計院把它在中間切開了~
(9)
遇到這種情況:首先添加一張圖紙,再插入另一張對應圖紙,然后選中插入的圖紙,點鼠標右鍵,選擇移動功能,選擇插入圖的一個焦點,移動到另外一張中對應的焦點上,這樣兩張圖紙的梁就完全可以顯示了,剩下的就可以正常操作了。
2014-07-15 09:12:19
像這種情況,你先手動的把兩張cad圖放到一起,因為軸網都是一樣的,把兩張cad合成一張。然后再導圖應該就可以了。(CAD的復制粘貼你應該會吧)
2014-07-14 14:45:12
分兩次識別,先一張圖識別→提取梁邊線→提取梁標注就行了不要識別梁及識別原位標注,然后識別另一張圖紙,按CAD識圖步驟進行,識別完成。
2014-07-14 15:04:36
用該是橫縱梁問題吧,那就直接合并到一起識別即可
2014-07-14 18:23:18
呵呵。他們說的有理。就是分兩次提取梁邊線和梁標注。最后一次性識別就行了
2014-07-14 23:50:17
兩張圖設置同一坐標(固定點),以該點為基點,分別導入,注意定位時按該點為基點
2014-07-15 07:57:26
像這種情況梁識別起來是比較麻煩,很可能兩張圖有同名而屬性不相同的梁,再加上有多道同名梁,軟件識別起來比較容易混亂,如果第二張圖的梁序號是接著第一張圖排序的,那就OK了,可以先導入第一張圖,提取梁邊線和標注后,不要識別,再用插入CAD圖把第二張圖導進來,再提取梁邊線和標注,最后一次識別,如果有重疊的梁線和標識,可以任選一張圖在CAD圖層界面點選刪除。
如果僅僅是梁線重疊的問題就更好辦了,可以先導入第一張圖,再插入第二張圖,先不要放到一起,在CAD圖層界面把重疊部分梁標識和原位標注點選刪除,再框選CAD圖,移動到相應位置就行了。
2014-07-15 08:05:26
這個很簡單,你可以在電子版中將兩個電子版合并到一起,選中一張后,點右鍵,在選擇帶基點復制,你找準基點,將兩張電子版合并到一起,再導入到圖形即可
2014-07-15 08:56:33
按組合軸網考慮
2014-07-15 09:12:01
