輕染流年 2011-07-30 10:16:31 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2165查看 7回答
條形基礎還是獨立基礎?
請問這個應該設置為條形基礎還是設置成為獨立基礎呢?在軟件里該怎樣操作?怎樣定義啊?謝謝大家了。。。。問題補充:如果條形基礎和獨立基礎分分別定義,繪圖后,那么條形基礎和獨立基礎交叉處是怎樣計算的呢?軟件觀察上面不連接啊。。。。
(7)
這個是獨立基礎帶連梁的,需要定義獨立基礎構件的。
2011-07-30 10:17:42
這需要定義三種基礎,一個就是砼獨立基礎,一個就是砼條基基礎,一個就是磚條基基礎
2011-07-30 10:27:47
JC-1應該為獨立基礎,而1-1剖的那段為條形基礎,將兩個分別定義繪制即可。
2011-07-30 10:28:33
這是個獨立基礎帶條形基礎的,要分別定義獨立基礎和條形基礎繪畫輸入。
2011-07-30 11:08:53
山東laohu的回答應該是準確的,J-1,是獨立基礎;1-1剖面是條形基礎; 如果還不能確定的話請咨詢下設計院
2011-08-08 17:39:40
你好,分別建立條基和獨立基礎
2011-07-30 14:37:16
J-1,是獨立基礎;1-1剖面是條形基礎。在獨立基礎的定義界面里,定義獨立基礎-建異形,先定義底部2000*2000*300,在定義頂部1000*1000*300(這里假設上口尺寸為1000*1000)。1-1剖面,在條形基礎定義構建里新建:
2011-07-30 15:35:06
