紅色中國夢 2011-07-29 17:26:13 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1376查看 4回答
圖形算量匯總計算,到底最低需要什么配置
圖形算量匯總計算,到底最低需要什么配置?我的電腦2G內(nèi)存,別的也不低啊。 我做了一個190多米長的樓,在筏板基礎(chǔ)匯總計算就死機。
已采納你好! 1.如果是內(nèi)存2G的電腦一般配置都可以,如果不是組裝機就應該不是電腦問題。 換個電腦就知道是不是電腦問題。 2.可能是軟件問題,正版的就不說了,如果是復制的,就有可能出現(xiàn)這樣的問題,復制的質(zhì)量也是參差不齊。 3.還有一點就是繪制過程中出現(xiàn)的錯誤比較多,這樣非法的計算會占用過多的虛擬內(nèi)存,導致死機(軟件無反應)。 4.天熱,筆記本匯總時溫度快速升高,像聯(lián)想、惠普一類的筆記本散熱不是很好,長時間不清理灰塵,電腦過熱會死機。 另外,匯總時 不要用電腦玩游戲,占cpu的軟件建議不要同時運行。
2011-07-29 19:39:22
工程復雜就慢!不復雜就快!工程你發(fā)我920885114求求郵箱,我?guī)湍阌嬎悖?/div>
2011-07-29 18:09:47
建議升級到5.1858匯總,然后看看筏板是不是很大,要是很大就建議分割后再匯總2011-07-29 21:43:59
2G和內(nèi)存有些小,但也可以,匯總基礎(chǔ)時死機一般不會的2011-07-29 17:34:01
