zh****@163.com 2010-10-02 11:01:22 | 山東省 土建算量GCL2013 | 542查看 6回答
圖形算量匯總計算
圖形算量匯總計算時出現(xiàn)這個提示信息: 樓層架空層,構件[Q-1砌塊]的量表項[砼墻]包含的項[]未設置工程量表達式 樓層架空層,構件[Q-1砌塊]的量表項[砼墻]包含的項[]未設置工程量表達式 樓層架空層,構件[Q-2砼]的量表項[砼墻]包含的項[]未設置工程量表達式 樓層架空層,構件[Q-2砼]的量表項[砼墻]包含的項[]未設置工程量表達式 樓層架空層,構件[Q-3砼]的量表項[砼墻]包含的項[]未設置工程量表達式 是否繼續(xù)? 是什么原因
(6)
已采納就是你沒把該項設置上工程量表達式,或沒套上定額子目。
2010-10-02 11:07:34
這就是在建立構件套做法時的工程量表達式?jīng)]有選擇相應的代碼,如果需要計算工程量話,就要進行重新選擇工程量代碼,然后才繼續(xù)計算。
2010-10-02 11:07:14
重新選擇工程量代碼
2010-10-02 16:55:09
建議在建立工程的時候選擇【工程量表模式】這樣比較直觀一些,一般是不容易漏項的,忘記套取子目的。
2010-10-02 17:35:24
就是這些工程量表達式代碼沒有選,選上再匯總就可以了。
2010-10-02 11:10:21
意思就是該構件套定額后在工程量處沒有選擇工程量代碼,你找到該構件重新輸入工程量代碼即可
2010-10-02 11:27:06
