線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計(jì)專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
sky 2011-07-29 15:54:15 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 447查看 1回答
zhangyongzhi000
答題: 1002 被贊: 29
2011-07-29 16:11:23
跨板受力筋問題2,謝謝!
跨板受力筋問題,謝謝! 如圖
跨板受力筋問題
圖一中 1:這個是跨版受力筋吧? 2:隔一伸一那么這個間距是200,我直接繪制跨版受力筋為400用做伸出來,然后再在左側(cè)板繪制400間距同方向的面筋,這樣設(shè)置對么? 3:左側(cè)這塊板是雙層雙向的,是不是該區(qū)域的跨版受力筋就不會生成分布筋了吧?圖二中1:上側(cè)藍(lán)色小塊板板筋伸來,是面筋還是跨版受力筋?2:如果是面筋好處理,如果是跨版受力筋我是不是直接可以選擇上下這兩塊板然后標(biāo)注改成0生成這兩塊板的跨版受力筋
跨板受力筋
請教跨板受力筋如何定義 謝謝!
跨板受力筋的分布筋問題
圖紙上基本都是雙層雙向布置的,但是布置了跨板受力筋的板的地方,有些沒有布置另一個方向的面筋。也就是軟件在計(jì)算的時候,會算出跨板受力筋的分布筋。默認(rèn)的是A6-250。說實(shí)話,本人不太理解跨板受力筋全部都要布置負(fù)筋的根據(jù)在哪?我的工程也沒有說明這點(diǎn)。請問專家,圖集或者規(guī)范哪里說到了。跨板受力筋要不要布置分布筋呢?(不是伸出去的那段,是板內(nèi)的部分)
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-21
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達(dá)服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
恭喜獲得抽獎機(jī)會!
回答被采納相關(guān)問題
