277132760@qq.com 2013-08-06 19:42:10 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1857查看 1回答
跨板受力筋的分布筋問題
圖紙上基本都是雙層雙向布置的,但是布置了跨板受力筋的板的地方,有些沒有布置另一個方向的面筋。也就是軟件在計算的時候,會算出跨板受力筋的分布筋。默認的是A6-250。說實話,本人不太理解跨板受力筋全部都要布置負筋的根據在哪?我的工程也沒有說明這點。請問專家,圖集或者規范哪里說到了。跨板受力筋要不要布置分布筋呢?(不是伸出去的那段,是板內的部分)
已采納你好:布置了雙層雙向的板筋后,跨板受力筋是不會再計算分布筋的。你定義了軟件里也不會計算的。 如果說板面上沒有通長的面筋,只布置了跨板受力筋,另一方向沒有注明時就是用分布筋布置的
2013-08-06 19:50:48
