LMFB 2011-07-29 15:42:42 | 四川省 其他專業(yè) | 593查看 3回答
關(guān)于樓層設(shè)置的問(wèn)題?
有兩層地下室,基礎(chǔ)為筏板基礎(chǔ),筏板基礎(chǔ)頂面到中間那快板板為一層地下室,那么在樓層設(shè)置里面,是不是要把筏板基礎(chǔ)部位單獨(dú)設(shè)置一個(gè)樓層,-1和-2在分別設(shè)置一個(gè)樓層。
已采納不用的,筏板基礎(chǔ)在基礎(chǔ)層,然后再設(shè)置-1,-2兩個(gè)樓層。
2011-07-29 15:48:02
筏板基礎(chǔ)是基礎(chǔ)層的,不用專門設(shè)置,地下的-1.-2層要分別設(shè)置。不過(guò)設(shè)置時(shí)要注意你的底標(biāo)高。
2011-07-29 15:53:49
樓層設(shè)置中有基礎(chǔ)層,基礎(chǔ)層上第三行設(shè)置首層,﹣1,-2層會(huì)自動(dòng)出現(xiàn),該高度即可
2011-07-29 15:56:18
