89065108qq 2011-07-29 09:28:33 | 河北省 其他專業(yè) | 611查看 5回答
砂漿防潮層是怎樣設(shè)置的?
砂漿防潮層需要在什么位置設(shè)?具體是怎樣施工的?
已采納一般就是墻身防潮層,在墻高-0.06m的位置砌體沿墻水平灰縫添加防水砂漿即可。
2011-07-29 10:47:06
為了防止地面以下土壤中的水分進(jìn)入磚墻而設(shè)置的材料層。 一般磚墻防潮層設(shè)置在-0.06m標(biāo)高位置,為添加防水劑的水泥砂漿層。
2011-07-29 09:41:38
是在哪個(gè)位置呢?
2011-07-29 09:36:26
砂漿防潮層一般是磚條形基礎(chǔ)的-0.06處設(shè)置,如果是砼條基和獨(dú)立基礎(chǔ),砼墻等不需要設(shè)置
2011-07-29 11:11:17
防潮層一般在-0.06米處。一般用1:2防水砂漿。
2011-08-01 15:52:48
