天空 2011-07-29 08:55:41 | 云南省 其他專業 | 3152查看 4回答
關于靜壓管樁土方問題?
請問在靜壓管樁施工時,如果要單獨剔除打樁土方要如何計算?如果用引孔機施工土方又如何計算?
已采納要算,一個是管樁的體積還要加送樁的體積。如果總體積都計了,引孔就不計了,如果只計引孔體積,就要計算引孔徑計算的截面積乘以引孔的孔深(這個深度應含有空樁長度)。 回復:靜壓樁其實是不用計算土方被扣除的問題,定額中的土方都是以天然密實土編制的,靜壓樁是引起了土方被壓的問題,但并不增加或減少土方的挖運。只要確定了是幾類土,靜壓樁所引起的土方被壓縮的問題是不考慮。這就好比回填土與天然的密實度的土方差是多少。
2011-07-29 09:13:07
建議你用接樁法施工,如果不行發生的土方工程量就要按實計取
2011-07-29 09:05:53
這個應該不涉及到土方吧
2011-07-29 09:07:54
請問在靜壓管樁施工時,如果要單獨剔除管樁可以這樣計算:靜壓管樁的土方量就是管樁的體積。 如果用引孔機施工土方計算方法同上。
2011-07-29 09:05:38
