12****@qq.com 2010-06-12 15:03:38 | 云南省 其他專業 | 439查看 3回答
關于樁承臺磚套模的問題
樁基礎工程,由于工藝原因采用120厚磚套模,現甲方不給這筆費用,合理嗎?
已采納你好! 像這種情況應該有現場簽證的,如果是施工方擅自更改的,只能套用模板定額;如果不是,有甲方同意的聯系單,應該套用磚胎膜定額。 甲方的說法太不講理,應該看看是否有簽證或者施工聯系單,施工資料中有相關的資料也可以,就的套用磚胎膜定額。
2010-06-12 15:13:34
不合理。你可以與套模板(混凝土)定額比較,看哪個合算。 如果已經批準的施工組織設計中已明確這個做法你就可以計算。 不成立!
2010-06-12 15:05:59
采用120厚磚套模,如果沒有甲方認可,那就只能按定額子目算
2010-06-12 15:23:26
