feixiangtyt 2011-07-28 23:06:15 | 廣東省 其他專業 | 934查看 6回答
算量軟件中的回填土
圖形算量軟件回填土的工程量是不是素土回填工程量加上灰土回填工程量?問題補充:圖紙沒具體要求,我只需要知道軟件的回填土的總量,就是大開挖后扣除了基礎部分的體積的量,不知道算量軟件能不能算出來 不明白你們說的代碼什么意思,能直接畫么
(6)
看你的圖紙設計要求,如果有灰土回填就是這兩個代碼,反之就只要一個素土回填!
2011-07-28 23:22:17
您好,軟件在生成土方的時候,如果沒有設置是只生成素土混凝土的,如果設置生成灰土的話,才會有!
2011-08-08 08:58:44
軟件可以計算出來,是素土回填的體積,在大開挖中定義回填土,選擇素土回填工程量代碼。
2011-07-29 13:04:47
回填土選擇素土回填體積的代碼
2011-07-29 15:22:51
素土回填是用挖出的土回填 灰土回填是用素土和生石灰按一定比例攪拌后回填的 具體要看你的圖紙要求和施工方案了
2011-07-30 23:31:03
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
