Sukki 2011-10-25 16:02:15 | 廣東省 其他專業 | 835查看 2回答
利用算量軟件,算出回填土清單量120立方米,定額量900立方米
利用算量軟件,算出回填土清單量120立方米,定額量900立方米,結果套計價軟件時,綜合單價100多元一立方米,合理嗎?是哪里錯了?請指教
已采納利用算量軟件,算出回填土清單量120立方米,定額量900立方米,結果套計價軟件時,綜合單價100多元一立方米,因為數量上差距太大,這也是合理的,不是哪里計算錯了,而是清單與定額的計算規則是不一樣的。
2011-10-25 16:05:42
屬于正常的情況,因清單與定額的計算規則不同
2011-10-25 16:07:05
