chencjing 2011-07-28 19:24:04 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 489查看 7回答
關(guān)于墻縱筋的問題
剪力墻的縱筋有好幾種,明顯跟現(xiàn)場不一樣,麻煩看下。截圖如下
(7)
已采納這是在基礎(chǔ)層繪制了剪力墻,并輸入了剪力墻的鋼筋信息,基礎(chǔ)中計算了插筋,所以上層剪力墻的鋼筋下部參差不齊。如果施工中沒有插筋,可以刪除基礎(chǔ)層的剪力墻,上層剪力墻的屬性中把設(shè)置插筋修改為“縱筋錨固”即可。
2011-07-29 09:08:52
您的圖形應(yīng)該還有別的什么構(gòu)件吧?整個墻的生根不是在一個標高,應(yīng)該是有什么把它隔開了!您將所有的構(gòu)件在 構(gòu)件顯示中全部顯示出來就可以了!
2011-07-28 20:42:21
這是按規(guī)范要求的錯開搭接。現(xiàn)場可能是在同一位置搭接,你可以在計算設(shè)置中設(shè)置一下,修改成反映現(xiàn)場施工情況的計算設(shè)置。
2011-07-28 20:13:29
軟件默認是按25%的接頭百分比計算的,自然會有4中不同的縱筋長度。而101圖集上在講剪力墻這節(jié)的時候就說明了如果是三、四級抗震的話就可以按施工現(xiàn)場那樣子施工,也就是不用錯搭接。
2011-07-28 20:50:47
看下中間位置是否與其他基礎(chǔ)構(gòu)件與墻體接觸。
2011-07-28 19:36:24
檢查鋼筋計算是否合理應(yīng)該在匯總計算后使用鋼筋編輯功能進行檢查。三維鋼筋顯示僅能反映大概的鋼筋布置示意。
2011-07-29 07:57:39
開始把設(shè)置中的斷開率設(shè)置好。
2011-07-29 08:45:23
