yxj19852008 2010-06-11 19:57:29 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1041查看 1回答
關于欄板縱筋計算問題?
關于欄板縱筋計算問題?比如我想在繪圖輸入?yún)^(qū)畫上欄板然后計算鋼筋 在欄板定義時,縱向鋼筋的長度如何定義,比如4B16,那個長度L如何定義? 按道理我在圖上畫好了的話,縱筋的長度它應該會自動計算啊 為什么在定義鋼筋的時候卻必須輸入那個長度L?。?/div>全部回答 (1)
已采納關于欄板縱筋計算問題?比如我想在繪圖輸入?yún)^(qū)畫上欄板然后計算鋼筋 在欄板定義時,縱向鋼筋的長度如何定義,比如4B16,那個長度L如何定義? 按道理我在圖上畫好了的話,縱筋的長度它應該會自動計算啊 為什么在定義鋼筋的時候卻必須輸入那個長度L??? 答:你的建議很好,這是軟件和壓頂?shù)臉嫾娜毕?,估計也在更改這些東西的。你先還是使用圈梁或墻代替欄板計算鋼筋的,覺得很省事的
2010-06-11 20:00:50
點我,有新答案通知你哦 -
