so****@163.com 2011-07-28 17:50:20 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 415查看 4回答
樓層設置出現問題
因為樓層設置錯誤后來更改如圖所示 看一下最后一層 請幫忙
已采納只要按建筑立面圖或剖面圖中各層的層高進行設置就是正確的。 你將第6層層高從3.5改為1.4,只能是頂標高發生改變,底標高是不會變的(因下面各層層高沒有改變)。
2011-07-29 08:19:45
第5層的層高是3.5m,底標高是15.5m,所以第5層的層頂標高(也即第6層的層底標高)為15.5+3.5=19.00m 這個能理解嗎?就是你的第6層可能是屋面層,層高低了些,然后頂標高也是顯不出來的
2011-07-28 22:22:50
年第六層的實際層高輸入數據就行了,加入就是1.4m你輸入的就正確,假如是3m,就需要修改為3,總之,照圖紙層高輸入。
2011-07-28 17:54:14
層高不對可以修改過來,那你這它的頂標高是19+1.4=21.3
2011-07-28 18:00:08
