文竹 2011-06-22 10:48:11 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 572查看 6回答
圖形算量出現(xiàn)問題
圖形算量2008中,點(diǎn)擊匯總計(jì)算后出現(xiàn) Out of menory 不知是什么意思,一保存就出現(xiàn)Out of menory 無法保存,請(qǐng)高手們指教,謝了
(6)
已采納可能是盜版軟件程序出現(xiàn)問題了,我的最近也老是出現(xiàn)這種問題,給廣聯(lián)達(dá)公司打了N個(gè)電話了,都是建議我重新安裝軟件
2011-06-22 10:51:00
工程文件發(fā)我920885114求求郵箱,我給你看下!
2011-06-22 10:49:17
內(nèi)存溢出了,可能是內(nèi)存不足或內(nèi)存泄露,可以反饋給分支人員
2011-06-22 13:30:52
1、首先檢查你的鎖是不是正版的?是正版的按第2個(gè)建議處理 2、確定是正版的后,可以將你的工程反饋給我們總部,我們給你看看什么問題,如果可以修復(fù)的話修復(fù)就可以了。
2011-06-22 13:13:34
可以嘗試用下5.1858版本,目前軟件大約可以解決15萬圖元以上的工程。看看有沒有高配的雙核電腦進(jìn)行匯總,或者分層匯總分層保存,實(shí)在不行的話,只能拆分工程,分別繪制
2011-06-22 20:21:27
分層匯總,分層保存
2011-06-23 13:34:51
