yifeng 2011-07-28 16:25:59 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1856查看 2回答
連梁的抹灰
天棚抹灰中只計算框架梁的底面和側面抹灰,至于連梁的側面和底面抹灰該怎么設置。問題補充:整個結構是框架結構的,連梁下沒有墻體,圖形算量中只計算框架梁的,沒有計算連梁的,這個該去怎么計算?
已采納你可以將連梁的屬性值設置為框架梁。
2011-07-29 00:17:08
您好,您的這個連梁可以換成框架梁來做,然后設置單梁抹灰來計算就好了
2011-08-10 17:46:22
