Kratos 2012-12-11 21:09:09 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1955查看 3回答
請(qǐng)教連梁的抹灰 如何布置
兩道剪力墻之間的連梁抹灰如何布置?連梁下方無(wú)填充墻,無(wú)法用內(nèi)墻抹灰布置。問題補(bǔ)充:如用剪力墻連通,開洞口,因計(jì)算規(guī)則“墻與梁平行重疊,墻高算至梁頂面”,連梁的砼工程量被并入剪力墻內(nèi)。定額中有砼連梁這一子目,故我在畫圖時(shí)斷開,單獨(dú)畫連梁。
已采納你可以直接把兩段墻連接一起,連梁下的洞口用墻洞布置即可。
2012-12-11 21:33:16
可以采用單梁裝修的
2012-12-12 08:44:23
連梁是剪力墻中門窗洞口上的加強(qiáng)帶,你畫剪力墻時(shí)要通畫,布置墻洞,再洞口上點(diǎn)畫連梁,在布置墻面時(shí)連兩處處有墻就可以布置上墻面了。
2012-12-12 09:14:06
