森林的顏色 2014-06-17 08:16:47 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 646查看 3回答
如圖所示,在梁原位標注時,軟件自動在梁的跨中鋼筋出現了(2c12),但是在圖紙中這個位置并沒有?
請問如何處理?
你好:
1、應該是你的集中標注里面有2c12,你在屬性定義的時候定義上的。如果圖紙梁的集中標注有2c12,這個軟件顯示是合理的。?
2014-06-17 08:18:36
這是集中標注中輸入了(2C12)的架立筋,這樣各跨的跨中筋位置沒有鋼筋信息時,就會自動生成(2C12)的架立筋。
這是完全正確的,請放心。
2014-06-17 08:28:49
(2c12)是架立筋,是梁的集中標注中輸入的信息,一般不在原位標注位置重復標注
2014-06-17 08:20:12
