  • 梁架立筋輸入問題
    布置的梁集中標注為WKL7(6)400*700 C8@100/200(4) 2C20+(2C12) N4C12 那么他原位標注中跨中筋又出現(2C12),需要刪掉還是保留 有圖
    集中標注
    架立筋
    問題補充:如果中間原位標注中有跨中筋,例如中間有個6C22,那么在原位標注中應該輸入6C22+(2C12)么 是我表達不清楚還是你們看不懂? 我就是問如果這根梁的集中標注中已經有了架立筋就如圖上所示。2C20+(2C12),那么在圖上畫出梁后。梁跨中筋原位標注默認的是有(2C12)。然后,如果這個梁跨中筋原位標注在圖紙上是6C22,那么我應該在跨中筋部分輸出6C22+(2C12),還是6C22?
    1.不要刪除。 2.梁跨中筋原位標注默認的是有(2C12)。然后,如果這個梁跨中筋原位標注在圖紙上是6C22,那么你將原位標注表格中的那一跨的(2C12)改為6c22即可。
    2013-02-26 20:44:28
  • 不要刪除,找原位標注的信息輸入即可
    2013-02-23 22:25:43
  • 不要刪除了,你問的問題水平不高。中間一般情況下沒有原位標注。除非是沒有上部通長鋼筋,只有支座鋼筋,然后中間有架力筋,只標注架力筋即可。
    2013-02-24 08:34:47
  • 那原位標注中有跨中筋了。就行中間有個6C22的話。是不是需要改成6C22+(2C22) 【集中標注的信息在定義時就輸入,原位標注的信息輸入6】
    2013-02-24 11:57:30
主站蜘蛛池模板: 保亭| 平安县| 武川县| 铜梁县| 来凤县| 吉水县| 兴业县| 江北区| 区。| 湄潭县| 新化县| 建水县| 博客| 甘南县| 五常市| 霍州市| 涞水县| 碌曲县| 伊吾县| 独山县| 渭南市| 克拉玛依市| 新民市| 高尔夫| 尖扎县| 临澧县| 文登市| 武川县| 平乐县| 无锡市| 和田市| 松原市| 阿巴嘎旗| 防城港市| 项城市| 庆安县| 碌曲县| 松江区| 堆龙德庆县| 上蔡县| 平塘县|
