黎明之星 2011-07-28 15:27:01 | 云南省 其他專業(yè) | 2196查看 5回答
定額可以混用嗎
小生問很弱弱的問題:定額可以混用嗎? 就是我市政的清單下面可以套用建筑或者園林的子目嗎?或者園林的清單項(xiàng)下面套建筑工程的定額 這種形式可以嗎?問題補(bǔ)充:還是不懂 能還是不能?。磕俏焕蠋熌軠?zhǔn)確的告訴我呢
已采納可以借用,但是最好是同一專業(yè),除非本專業(yè)沒有,最好借用完之后多專業(yè)取費(fèi)
2011-07-28 15:31:55
原則上不能混用,畢竟各個(gè)定額的適用范圍和環(huán)境不盡相同
2011-07-28 15:29:54
清單計(jì)價(jià)可以混用定額
2011-07-28 15:34:37
應(yīng)該是可以的。
2011-07-28 15:43:27
可以借用其他專業(yè)的定額的。
2011-07-28 15:29:40
