二毛 2013-05-26 12:24:07 | 云南省 其他專業 | 611查看 5回答
我沒有學過預算,可以學嗎
我不會看圖紙,可以培訓一段時間嗎、
完全是可以的!
2013-05-26 14:31:26
你可以自學,也可以參加培訓班。從識圖、房屋構造 ,施工技術,建筑材料等最基礎學起。 特別要熟悉圖紙、熟悉施工工藝 、熟悉材料價格、一定要理解熟悉工程量計量部位名稱 ,計量起止點,功能,一定要吃透。(參考書:清單計價、施工技術、建筑材料、房屋構造。等) 對照現場與圖紙熟悉施工工藝,熟悉分部 分項 檢驗批的材料,施工流程,部位及構件名稱,逐步計算工程量,如土方開挖、鋼筋制作 、安裝等,將學到的知識與現場實物對照計算,由淺入深,由分散到集中,算完工程量再套定額,然后再加費率。 主要是熟悉工藝流程,完整的工程完成一個即可熟悉。主要取決于個人的悟性與韌性。具體來說可按如下步驟去學習: 1、學會看圖紙,要結合現場,這樣容易懂; 2、看定額,看每個分部分項的計算規則,也不用從頭看,目前要做什么樣的工程,或拿某個工程做例子學習,那么就從這個工程的基礎分部開始看,工程里有什么看什么,其它的先不用都看。 3、學會工程量計算; 4、學會套定額; 5、學會取費;
2013-05-26 15:26:33
到建筑書店去套識圖的書籍,自己攻讀,找明白人請教,或者找個師傅帶一帶也行,還要聯系實際多看,用心琢磨,就可以弄懂。
2013-05-26 12:45:21
完全可以的,只要你有信心和毅力。我之前認識一個女孩,學人力資源管理專業的,人家現在做預算也很不錯。你可以一邊學識圖、一邊學軟件。等你畫完1~2層的所有構件后,識圖就差不多了。
2013-05-26 12:44:11
只要你愿意學、肯努力就可以,搞預算不是要求起點專業水平太高,現有好多搞預算的人剛開始是從別的工作的,現在學習的途徑也特別多,比如書籍、網絡媒體、培訓、施工現場、造價咨詢公司等等。好好努力,祝你成功!
2013-05-26 13:58:06
