鵬哥Engineer 2011-07-28 11:20:11 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 550查看 3回答
地梁錨固怎么設(shè)置(地梁不在一條直線上、承臺(tái)不規(guī)則)
怎么設(shè)置地梁的錨固問題補(bǔ)充:按照設(shè)置上部、下部筋遇承臺(tái)時(shí),無法相應(yīng)的承臺(tái),請(qǐng)問這是什么原因呢?該怎么辦?謝謝
已采納沒事就是到邊得距離再加上一個(gè)錨固的
2011-07-28 11:21:33
地梁不是平法構(gòu)件名稱,對(duì)應(yīng)平法的哪個(gè)構(gòu)件無法確定,建議咨詢設(shè)計(jì)明確后再計(jì)算。
2011-07-29 13:40:46
地梁的錨固 軟件會(huì)自動(dòng)設(shè)置的;
2011-07-28 11:21:26
