  • 基礎梁有五跨,其中有一跨與其他不在一條直線上,怎么畫這個梁
    None
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、先按兩段梁畫,這兩段當要保證不同軸且其軸線角度要很少;如圖; 2、將兩段梁合并; 3、用拉伸將其中沒有在支座上的梁端拉伸到支座上,重新提取梁跨; 4、這樣折梁就會是一跨。
    2009-04-19 23:45:34
  • 基礎梁有五跨,其中有一跨與其他不在一條直線上,怎么畫這個梁?把全部基礎梁繪制完成后點擊其中一跨使用偏移功能即可
    2009-04-19 20:48:06
  • 把梁全部畫出,然后在原位標注時,將梁距邊線的距離按實際填寫就可以了。
    2009-04-19 20:59:03
  • 可以按照劉工的方法試一下。不行的話,將那一跨單獨繪制。
    2009-04-19 21:15:24
  • 基礎梁有五跨,其中有一跨與其他不在一條直線上,怎么畫這個梁 回答:把這根基礎梁繪制完以后.將不在一條直線上的那跨打斷,打斷后使用移動功能,或者梁靠柱邊或者梁靠墻邊等功能,來修改該跨梁的位置.
    2009-04-19 21:42:46
  • 用折線畫梁
    2009-04-19 22:36:57
  • 先用輔軸建立該點的位置,然后切換到梁,點拉伸的工具,擊鼠標左鍵拉該跨即可
    2009-04-20 09:04:39
  • 基礎梁有五跨,其中有一跨與其他不在一條直線上,怎么畫這個梁 答:1、你先按直線繪制完五跨的JL; 2、在識別梁時,把梁距離梁左邊線的尺寸,按圖紙輸入即可的啦! 3、你試試看!祝你成功!
    2009-04-20 07:04:06
主站蜘蛛池模板: 广河县| 齐河县| 台北县| 九龙城区| 建始县| 大埔区| 泾源县| 宜阳县| 丽江市| 高平市| 闽清县| 邛崃市| 溆浦县| 崇义县| 万山特区| 老河口市| 布尔津县| 青铜峡市| 泉州市| 江永县| 西乡县| 河池市| 新竹市| 望谟县| 纳雍县| 星子县| 宾川县| 汕头市| 清水河县| 从化市| 新安县| 铁力市| 永清县| 彩票| 米泉市| 南部县| 璧山县| 伊川县| 柏乡县| 武鸣县| 郓城县|
