54****@qq.com 2011-07-28 08:41:22 | 遼寧省 其他專業 | 1384查看 1回答
在圖形和計價軟件中,清單的項目編碼與定額的定額編號能否結合使用?
比如有一個地溝工程,甲方要求用清單報價,在用圖形算量的時候采用清單畫圖,其定義時地溝以“米”為單位進行計算。但是要想求得地溝的綜合單價,就必須還要算出地溝的墊層、砌磚和溝蓋板的數量,這些只能是在定額算量里能定義的,而且兩種算量的單位要求也經常不太一樣。要是那樣的話,光畫一個地溝不可能用圖形算量畫兩回吧?(一個是清單算量,一個是定額算量)。最后在導入計價軟件中還得把兩種算量再結合在一起吧。請教高人用圖形算量軟件如何能得到清單與定額的兩種數量?
已采納一般是在表格中輸入處理。
2011-07-28 08:44:49
