zh****@sina.com 2011-07-27 20:34:16 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1265查看 4回答
問一個關于弧形的畫法
如圖,已知圓弧的半徑,圓心角。要怎么繪制到軸網(wǎng)上啊?我用了3點畫弧,但是有個點不是中點,所以弧畫的不對,求解啊。。。。。
已采納首先要建一個弧形軸網(wǎng),如果其它有平直段,可建一個以弧形軸網(wǎng)為主軸網(wǎng)(列為軸網(wǎng)1)的雙軸網(wǎng)。要是有CAD電子圖導入這問題很好解決,如果沒有,軸網(wǎng)建完后,不用三點畫弧,只要知道半徑是多少,用折線選擇用逆或順大弧或小弧畫比較方便。不是捕捉點可以用SHIFT+左鍵偏移,可以連續(xù)畫。板如果畫的不對是可以切割和合并的。捕捉點都打開,要會選擇交點的捕捉點,這個捕捉點是在畫的狀態(tài)下,點交點,然后選擇要相交的軸線或圖元的中線等,只要能交在一起就自動作為畫圖的選擇點了。
2011-07-27 21:20:08
您可以用下三樓的方法,然后結(jié)合我說的,您定義圓弧軸網(wǎng),給出“角度”,給出“左進深”兩個長度,一個很長的,一個很短的長度。 你可以先利用直線,和三點畫弧,把梁畫出來,然后形成封閉的區(qū)域,用點畫的方法把板布置上去。再把不必要的梁刪除即可。 利用分割、合并的命令對板進行處理下,即可。
2011-07-28 20:52:11
導入CAD圖設別處理。
2011-07-27 20:40:48
你先把圓弧的軸網(wǎng)畫好,在話其他構(gòu)件 用三點畫弧啊
2011-07-27 20:50:32
