森林的顏色 2011-07-27 17:18:05 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1097查看 3回答
截面編輯暗柱方法?
在編輯暗柱的鋼筋時候,我出現了這種情況如圖,請問這兩種方法那種對? 第1,屬性編輯器中截面編輯選擇否,輸入全部縱筋箍筋拉近,然后在其他箍筋中輸入T形沒有的那個箍筋。 第2,屬性編輯器中截面編輯選擇是,然后按照圖紙樣式輸入。 求求各位高手幫幫我吧?
已采納1、選擇“是”時,就可以按圖紙要求布置柱縱筋和箍筋、拉筋,特別適合于箍筋與拉筋的布置,這樣就不用另外在“其它鋼筋”中編輯鋼筋,對其進行計算后,輸入相應的數據。 2、就是按圖紙的樣式布置柱縱筋和箍筋、拉筋。
2011-07-27 17:21:09
這兩種輸入方法應該是一樣的,但是在其他鋼筋中輸入還要自己輸入鋼筋的一些尺寸,容易出錯。
2011-07-27 17:23:04
分情況而論: 如果是方形或圓形柱,直接編輯鋼筋就可以了; 如果是異性柱,軟件直接輸入不能準確的反映鋼筋形式,這時選擇截面編輯,根據圖紙編輯鋼筋得出結果準確些。
2011-07-27 17:38:50
