怒放 2012-11-20 14:42:00 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 904查看 3回答
暗柱什么時候需要使用截面編輯功能
剛新建了兩個一樣暗柱的測試了一下,截面編輯是和否兩種方式輸入同種鋼筋信息結果一樣?。。?!那這個截面編輯是干嘛用的???
已采納截面不規則及箍筋信息復雜時需要采用編輯功能
2012-11-20 15:19:08
當柱截面不規則,鋼筋布置也不規則的時候,你可以使用截面編輯功能。
2012-11-20 14:48:56
截面編輯是用于異形、參數化暗柱用的是拉筋,如果是箍筋、約束邊緣構件需要定位,用截面編輯來完成
2012-11-20 14:49:15
