ssr123 2011-07-27 14:03:46 | 河北省 其他專業 | 3716查看 1回答
應急照明的集中控制與就地控制
應急照明的集中控制與就地控制
已采納一般會把配電柜、動力柜和控制柜放在控制室里面。配電柜是每路電機的電流通斷,斷路器什么的,動力柜就是電機啟動器。小功率的直接啟動,中功率的用星三角或自偶降壓啟動,大功率的用軟啟或變頻器,需要調速的直接用變頻器。然后控制輸出點接到PLC柜里面(別忘了運行反饋信號)。控制柜可以設置手動/停止/自動轉換開關。自動時就用PLC控制,手動就用按鈕在柜門上控制。 關于就地控制,如果控制點比較分散,可以把控制柜里面的急停按鈕、起動按鈕、停止按鈕(手動狀態的)并聯到端子排上(圖紙上相當于復制一個觸點),然后再通過電纜接到現場控制箱上即可。 如果現場控制點相對來說比較集中,則可以使用通訊方式,即在PLC通訊口接上通訊電纜,接到現場,用觸摸屏操作PLC程序。不過還要配一根電源線,將DC24V(視觸摸屏電源而定)遠傳到現場。如果距離較遠,則遠傳AC220V,就地通過開關電源轉直流供電。盡量不要現場取電,萬一現場電源與控制室電源之間有相位差,則通訊口的GND之間會有電壓差,通訊口容易燒的。
2011-07-28 14:20:02
儀表車間儀表有的是集中控制,有的是就地控制,如何計算調試費用,儀表調試是按總個計取,(集中控制和就地
車間儀表有的是集中控制,有的是就地控制,如何計算調試費用,儀表調試是按總個計取,(集中控制和就地控制都計取),還是按集中控制的個數計算回路?
從兩個并排的控制箱出來的電纜,可以共用一個橋架嗎?兩個控制箱各有一條電纜共同進入應急照明配電箱?
問題補充:設計上沒具體的說明,從兩個控制箱,共走出12條電纜,電纜型 號NHYJV5*10和NHYJV5*16的。橋架為(300+50+50)*150,用一個橋架可以嗎?
應急照明配電箱內有一個標志為“CLC”的東西,從電力火災監控盤引線到這個“CLC”處,請問這個“CLC”是什么裝置?它是與配電箱是一體的呢?還是單獨買了以后再安裝在配電箱里呢
