aloys 2011-07-27 11:44:59 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 364查看 3回答
關(guān)于定額系數(shù)問(wèn)題。。
我想問(wèn)下到底怎么回事,在圖形里,回填土的清單是:53.77 定額是:369.73 ,可是在計(jì)價(jià)軟件中為什么定額會(huì)是這個(gè)呢?QDL * 0.0687614 * 100 結(jié)果也是369.73 有人說(shuō)這個(gè)系數(shù)是自動(dòng)生成的,有人說(shuō)是手動(dòng)來(lái)乘的,我是剛?cè)胄械模浅2幻靼住U?qǐng)大師們幫忙解釋下,謝謝。。
已采納你這是自動(dòng)生成成,QDL=53.77,那么53.77* 0.0687614 * 100=369.73。 “換一個(gè)工程,這系數(shù)又不一樣了,我哪知道要乘以多少呢,真是暈啊。。。感謝大師”清單量與定額量不一致時(shí),它的系數(shù)就不一樣。
2011-07-27 11:50:45
是你輸入了定額工程量后軟件自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的;QDL是清單量; 0.0687614 是定額量與清單量的比值;100 是定額單位。
2011-07-27 11:47:49
這個(gè)是手動(dòng)改的,軟件不會(huì)自帶給你算的,一般你套定額時(shí),出現(xiàn)的工程量就是你的清單量,如果不同是需要手動(dòng)改的。 你可以自己套定額試試的。
2011-07-27 11:49:50
