11****@qq.com 2012-08-13 11:29:45 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 3833查看 5回答
關于人工、材料乘以系數(shù)的問題。
在看書本定額時,有時會看到規(guī)則說人工消耗量、材料消耗量要乘以某個系數(shù),像定額樓地面塊料鋪貼按正鋪考慮,如設計斜鋪者,人工消耗量乘以系數(shù)1.10,塊料消耗量乘以系數(shù)1.03。請問在軟件套定額時軟件有沒有自動考慮到,還是需要自己手動乘以系數(shù)?在哪里調整?如果有附圖最好,感激不盡!
需要自己根據(jù)實際情況乘以系數(shù)
2012-08-13 11:32:55
需要手動調系數(shù),在定額號后面人工調系數(shù)R*1.10,材料C*1.03。可以自己看看視頻
2012-08-13 11:35:22
你自己在你套用的定額子目當中乘以系數(shù)就可以了 R代表人工費 C 材料費 J機械費
2012-08-13 11:44:36
自己手動乘吧,直接在定額編碼那個地方處理就可以了。分別用R C J *系數(shù)就可以了。比如:AA0001 R*0.5 要是人工材料都要乘的話,中間用逗號隔開就可以了。見圖
2012-08-13 11:35:50
這種軟件會彈出標準換算窗口的 或者你在標準換算里面打鉤 如圖
2012-08-13 12:47:13
