孫世棟 2011-07-27 10:12:30 | 廣東省 其他專業 | 4665查看 2回答
1:2.5防水水泥砂漿加3%的防水劑該是多少?
圖紙要求電纜溝墻批1:2.5的防水水泥沙漿,加3%的防水劑.但工料機中沙漿是按立方計算,而防水劑是按公斤計算,這個防水劑該是多少
已采納防水劑的添加量是根據水泥砂漿的水泥用量計算的。
2011-07-27 10:13:57
可以找到砂漿配合比,查到水泥的用量,配合比中的水泥用量是用重量,按水泥的用量乘以3%就是防水劑的用量。
2011-07-27 11:43:55
