KU飛哇笨億 2013-08-23 15:04:19 | 廣東省 其他專業 | 13421查看 3回答
1:2.5聚合物防水砂漿的配合比是多少?每立方的材料用量是多少?
None
已采納配合比為水泥:中砂:水:防水劑=1 : 2.5 : 0.35 : 0.03 1:2.5聚合物防水砂漿:前面的1指的是水泥。后面的2.5指的是中砂,1:2.5指的是二者的重量比 防水劑JS乳液(丙烯酸酯類)。 參考用量,1800kg/m3
2013-08-23 21:44:14
“聚合物”用量是多少,需要設計有要求。
2013-08-23 21:38:45
配合比為水泥:中沙:水:防水劑=1:2.5:0.35:0.03 1:2.5聚合物防水砂漿:前面的1指的是水泥。后面的2.5指的是中沙,1:2.5指的是二者的重量比。防水劑js乳液(丙烯酸酯類) 每立方的材料用量為1800kg/m3
2013-08-25 08:51:13
