ttl20016 2011-07-27 10:08:15 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 429查看 3回答
樓地面做法 請教
這兩個做法 都哪項需要套價? 比如地面6 , 1到7項 都哪項要套定額 套那個類型的 ?20厚1:4干硬水泥砂漿要單獨套個找平層嗎?問題補充:我做的是河北2008 定額
已采納地面:1.混凝土墊層80厚,2.細石混凝土50厚,3. 15厚水泥砂漿找平層,4.聚氨酯涂膜防水,5.鋪地板磚(20厚1:4干硬性水泥砂漿就不用套了,鋪地磚項里已包括)。 樓面:就套一項鋪地板磚即可。
2011-07-27 10:53:30
地6做法中1、3、4、5、6、7都需要單獨套項,2項不需單獨套。素土夯實自己需要算出墊層的厚度 樓1中只需套鋪地磚就可以。
2011-07-27 15:30:54
定額有項目的1:4干硬性水泥砂漿是需要單獨套價的,這幾項都需要單獨套價的!
2011-07-27 15:54:44
