鄭 2011-07-27 09:05:09 | 廣東省 其他專業 | 996查看 1回答
廣西裝修里腳手架的問題
但層高不夠3.6時,天棚抹灰也要計算里腳手架對嗎?計算方法是天棚的投影面積對嗎?還有外墻腳手架,是不是外墻外圍長度再乘以1.05乘以女兒墻底標高?我看過廣西定額計算規則,但是不太懂,所以想請教一下確定的問題補充:還有,我在廣西定額計算規則里面找不到綜合腳手架,請問廣西定額有綜合腳手架嗎?計算規則是怎樣呢、
綜合腳手架按照建筑面積計算
2011-07-27 11:40:24
