lxf123600lxf 2008-07-09 18:34:40 | 山西省 其他專業 | 1320查看 12回答
雙層雙向板如何定義和布置m
雙層雙向板如何定義和布置?
(12)
已采納定義板受力筋底筋和面筋,用XY布筋方法布置.
2008-07-09 18:41:47
答;先定義好低筋和面筋,然后選擇按其他方式布置:xy,選擇單板或者多板,選擇面筋和低筋即可。 詳細步驟:操作方法: 第一步:選擇一種布筋范圍的確定方法,推薦使用“選擇單板范圍”; 第二步:點擊繪圖工具條上的“水平”按鈕; 第三步:按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,右鍵確認選擇; 說明:如果按“選擇單板范圍”方式布置,則不需要點擊右鍵。 第四步:在確定的布筋范圍內點擊鼠標左鍵,則在該范圍內將布置上水平受力筋。 布置垂直受力筋 操作方法: 第一步:選擇一種布筋范圍的確定方法,推薦使用“選擇單板范圍”; 第二步:點擊繪圖工具條上的“垂直”按鈕; 第三步:按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,右鍵確認選擇; 說明:如果按“選擇單板范圍”方式布置,則不需要點擊右鍵。 第四步:在確定的布筋范圍內點擊鼠標左鍵,則在該范圍內將布置上垂直受力筋。 其他方式 XY方向布置受力筋 為了滿足平法圖集——04G101-4的設計需要,軟件還提供了XY方向布置受力筋的鋼筋畫法。 操作方法: 第一步:選擇一種布筋范圍的確定方法; 第二步:點擊繪圖工具條上的“其他方式”按鈕,選擇下拉框中的“XY方向布置受力筋”命令; 第三步:按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,右鍵確認選擇,此時將彈出如下圖所示的窗口; 第四步:按圖紙標注選擇已經定義好的底筋和面筋,點擊確定即可在所選范圍內布置上所選的鋼筋信息。 說明:窗口下方的選擇參照軸網的含義是確定鋼筋XY方向,鋼筋的XY方向與所選軸線的XY方向平行。 平行布置 平行邊布置受力筋 操作方法: 第一步:選擇一種布筋范圍的確定方法; 第二步:點擊繪圖工具條上的“其他方式”按鈕,選擇下拉框中的“平行邊布置受力筋”命令; 第三步:按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,右鍵確認選擇; 第四步:選擇布筋范圍的一條邊線為受力筋的平行邊; 第五步:在確定的布筋范圍內點擊鼠標左鍵,則在該范圍內將布置上與所選邊平行的受力筋。 兩點布置受力筋 兩點布置受力筋可以在確定的布筋范圍內點擊任意兩點確定布筋的方向。 兩點布置受力筋支持的繪制方式:直線、弧(相關操作請參閱繪制功能詳解) 操作方法: 第一步:選擇一種布筋范圍的確定方法; 第二步:點擊繪圖工具條上的“其他方式”按鈕,選擇下拉框中的“兩點布置受力筋”命令; 第三步:按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,右鍵確認選擇; 第四步:選擇一種畫法(直線、弧)在布筋范圍內畫入一條直線,則在該范圍內將布置與所畫直線平行的受力筋。
2008-07-09 18:38:56
設置好鋼筋信息以后,你會在屬性里發現底筋的字樣,另外復制一個改為面筋就可以了。
2008-07-09 18:40:53
在屬性里定義好板的底筋和面筋,然后按你喜歡的方式布置就可以了.
2008-07-09 18:42:29
雙層雙向板是有底筋和面筋,分兩層布置的,在定義好板后,要按單板把馬凳筋布上去,這個是施工必須的,只有馬凳筋才可以把兩層鋼筋固定好間距,根據設計說明確定它的尺寸。 切換到板受力筋,定義好底筋及面筋,然后用單板或多板的功能下,再點其他方式--XY方向布置受力筋,在彈出的對話框中把鋼筋選好,確定就可以。
2008-07-09 18:42:31
1.雙層雙向板定義底筋和面筋的鋼筋信息 2.單板-XY方向布筋即可。
2008-07-09 18:43:33
先定義受力底筋和面筋.然后點單板,點"其它布筋方式".
2008-07-09 18:48:07
答:板的雙層受力板,你可以直接利用選擇范圍,利用其它方式中的“XY方向布筋的方法,在對話中輸入鋼筋信息即可。即底筋和面筋中的XY方向的鋼筋信息。
2008-07-09 19:19:47
對于雙層雙向板使用XY方向布筋比較方便
2008-07-09 19:37:50
兩種方法:1.雙層雙向板定義底筋和面筋的鋼筋信息 2.XY方向布筋。
2008-07-09 20:09:41
布置方法有很多。 根據實際需要。 建好受力筋 SLJ-D SLJ-M 然后用單板..多板 X Y方向 垂直 平行等方法都能布置上去
2008-07-09 20:49:33
定義好底筋和面筋后選擇按其他方式布置:xy方向布置受力筋,選擇單板或者多板,選擇相應的面筋和底筋點擊確定即可。
2008-07-09 22:55:32
