兔 2011-07-26 14:58:57 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 515查看 6回答
為什么兩個異形柱的鋼筋會變成一樣的?
我問下呢,我在鋼筋2009里面,畫了2個異型柱,在截面編輯框 編輯鋼筋, 我是分開編輯的,但是如果改了其中一個的鋼筋,另外個也跟著變了,是不是有問題還是本來就這樣?問題補充:我建的 2個名稱都不一樣
(6)
已采納編輯鋼筋中的是否編輯輸入相應的鋼筋信息。
2011-07-26 15:00:54
鋼筋軟件中,構件的鋼筋信息為公共屬性,只要構件名稱相同,修改其中一個,所有同名構件的鋼筋信息都會改變 你這種情況要在修改鋼筋之前,先把構件名稱修改掉,比如KZ1修改為KZ1-1,然后再修改鋼筋信息
2011-07-26 15:09:35
你看一下,是不是修改了藍色字體的公有屬性。 藍色字體的數值修改,需要選準后在構件屬性編輯器中先修改名稱后再修改就好了。
2011-07-26 15:02:44
你名稱是一個了,且是公有屬性,選擇不修改的異形柱圖元重新輸入名稱。
2011-07-26 15:04:13
您這種情況,純屬叫做有問題。 您看我就沒有您說的這種情況! 見附圖1 和 附圖2 。(我都進行了 截面編輯 的,但是KZ-2和KZ-1沒有像您所說的這種“不約而同的互動”。) 你的軟件可能有點問題,如果是正版,在本網站【升級下載】欄目里,下載最新版的安裝程序吧。
2011-07-26 16:49:16
沒有問題,如果兩個柱子的的名稱是一樣的,你修改里面的鋼筋信息,兩個就一塊邊了,即使是截面編輯修改也是一起變的。藍色字體屬于公共屬性,一個改都改
2011-07-26 17:18:07
