上玄月 2013-03-24 11:25:05 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 313查看 1回答
軟件里面這兩個(gè)錨固長(zhǎng)度為什么不一樣?
為什么一個(gè)是32d,另外一個(gè)是33d,還請(qǐng)各位幫我解釋一下。謝謝 了
已采納你好! 圖集里面是按四舍五入取值的,而軟件里是按向上取整取值的。 C45、一二級(jí)抗震、HRB400的錨固長(zhǎng)度為28d*1.15=32.2d,四舍五入為32d,向上取整為33d。
2013-03-24 11:47:22
