陳Z&H 2014-06-17 20:52:04 | 廣東省 云翻樣 | 430查看 4回答
地梁的定義
請問這個(gè)地梁在鋼筋抽樣軟件中要怎樣去定義,本人新手
已采納用基礎(chǔ)梁進(jìn)行定義布置是可以的。
2014-06-17 21:05:39
答:。。試一試下圖的方法。
2014-06-17 21:34:28
用基礎(chǔ)梁來畫 如果在屬性里面定義不出來一部分鋼筋,那就在其他鋼筋里面輸入即可
2014-06-18 08:24:19
2014-06-18 10:52:55
我的首層層底標(biāo)高是-0.03,為什么地梁的頂標(biāo)高是-0.06
我的首層層底標(biāo)高是-0.03,為什么地梁的頂標(biāo)高是-0.06。那我如何設(shè)置基礎(chǔ)層,如何畫地梁?
地梁梁頂標(biāo)高與首層底標(biāo)高不一致怎么辦?
我的首層底標(biāo)高是-0.03,而地梁梁頂標(biāo)高卻是-0.06,這3公分是因?yàn)閴|層造成的么?如果是那地梁如何繪制,需要重新建立為墊層建立一個(gè)3公分的樓層?
