sunjiaxue126 2011-07-26 09:59:55 | 河北省 土建算量GCL2013 | 559查看 1回答
在線提問老師,您好
老師,您好,請教個問題,對于異性挑檐構件,用什么畫比較合適呀,在計算抹灰的時候,工程量表對于檐內面積和檐頂面積都為零,在裝修中檐內面積只做抹灰,而檐頂面積和檐外面積刷涂料的。在畫裝修的時候遇到這種問題很煩惱,幫忙解決一下這個問題!!!
在挑檐構件中,新建異形挑檐,如下圖所示檐內、檐頂、檐外面積三個代碼的含義。
2011-07-26 14:10:11
您好: 在圖形2008 軸網中,能不能實現像CAD一樣的軸線標注呢? 像輔軸常出現畫后忘記這個軸線距離主軸距離; 如果可以實現,又需要怎么操作呢?
您好: 在GCL2008裝飾中,怎么把塊料、涂料顏色更改為現場實際顏色? (塊料顏色有多種,涂料顏色也有多種) 我認為這樣 更為直觀。而且效果會出來。
您好! 1。在現澆板上,當柱帽只有一半或3/4時,如何處理? 2。房心回填時,當土方的頂標高不同時如何處理?(比如坡道回填土)如圖:有素土、灰土、混凝土墊層、混凝土面層。
專家您好! 請問剪力墻結構的建筑在進行圖形算量的過程中,它除了剪力墻中的柱子是不用畫的外,還要那些構件是不需要畫的?(例如剪力墻中的連梁或過梁等) 謝謝!
