路人甲 2010-06-12 11:25:28 | 河北省 土建算量GCL2013 | 415查看 1回答
在線提問您好:
您好: 在圖形2008 軸網中,能不能實現像CAD一樣的軸線標注呢? 像輔軸常出現畫后忘記這個軸線距離主軸距離; 如果可以實現,又需要怎么操作呢?
您好:這個功能是有的,您可以看看附圖,在建立軸網時,輸入開間或進深值時,在尺寸后有一列數據是“級別”,將第一跟軸線和最后一根軸線的級別都輸成2,就能顯示出主軸之間的總距離。同樣,您如果想標注任意2跟軸線之間的距離時,就把他的級別輸成一致的,就可以了。
2010-06-12 11:57:29
